My 3 month old Drivo’s erg mode and resistance control stopped working with Zwift and Elite’s own app.
I use it bluetooth and IPhone but I also tried with laptop using ant+ donggle and bluetooth.
I can see power data, speed and cadence but I can not change resistance nor does it react to terrain changes in Zwift. It used to work ok.
Is there some update I should do, some button to press or is it just broken?
Elite Drivo erg mode and resistance control not working
Re: Elite Drivo erg mode and resistance control not working
There may be something wrong in the electronic board.
Please contact the customer care at myetraining@elite-it.com
Hi, I have the same problem. Did you get this sorted out?
cristian.fettolini
Ho lo stesso problema con Drivo II , ho provato con diversi Garmin sia collegandolo via Blt e Ant si collega leggo i dati cadenza potenza ecc posso modificare resistenza e/o potenza sul display ma non si traduce in un cambio reale di resistenza o di potenza ma rimane tutto invariato, idem con zwift o il programma Myetraining di Elite !!!??? Lo acquistato a Novembre 2018 e sino a meta Gennaio tutto funzionava.
Ora per variare la potenza /resistenza devo aumentare cadenza e utilizzare il cambio bici, ovviamente non riesco più a fare lavori specifici cadenza e potenza tipo FSR tanto meno utilizzare piattaforme interattive.
Ho scritto una mail assistenza un giorno fa e attendo info per risolvere questo problema.
Grazie
Grazie
