Qubo Digital Smart + valori potenza e velocità bassi
a.francescangeli
Postby a.francescangeli » Thu May 30, 2019 10:11 pm
Salve, ho appena acquistato il rullo in oggetto.
Collegandomi via bluetooth sia con zwift che con my etraining ho dei valori di watt e di velocità molto bassi.
Anche a fronte di un grande sforzo rimango sotto 15km di velocità e 40watt.
Devo aggiornare il firmware o altre operazioni da effettuare?
Grazie
g.dicristo
Re: Qubo Digital Smart + valori potenza e velocità bassi
Postby g.dicristo » Tue Mar 03, 2020 10:52 am
hai risolto?
ho lo stesso problema
progetto.colore71
Postby progetto.colore71 » Wed Mar 25, 2020 2:21 pm
Buongiorno. Avevo lo stesso problema. Per prima cosa ho aperto l'alloggiamento della parte elettronica. Ho rimosso la scheda con i componenti elettronici e ho notato che la vite senza fine del motorino girava, ma il variatore della resistenza rimaneva sempre nello stesso punto, quando invece deve fare avanti e indietro sulla vite stessa. Ho messo sulla vite senza fine un po di sbloccante spray. Senza rimontare ho collegato l'alimentatore e a questo punto il variatore ha cominciato a fare il movimento che normalmente dovrebbe. Poi con My E-Training - Elite ho impostato i valori, presi dal web, P1 265 watts ,P2 259 watts, P3 155 watts. A questo punto sembra che vada bene.Spero di essere stato chiaro. Cordiali Saluti.
andferrari
Postby andferrari » Sat Apr 11, 2020 7:10 pm
Grazie per queste informazioni preziose. Ho avuto esattamente lo stesso problema !
