bonjour
Un problème de résistance sur mon Direto, parfois il n'y a pas de résistance quand je rentre un parcours ou autre fonction mais parfois quand une résistance se crée elle ne baisse plus. Il faut que je débranche plusieures fois et attendre pour que ca revienne.
J'ai bien fait la calibration mais ca ne regle pas le problème.
Merci de votre aide.
Je suis Français, je met la traduction via Réverso "
hello
A resistance problem on my direto, sometimes there is no resistance when I enter a course or other function but sometimes when a resistance is created it does not decrease anymore. I have to unplug several times and wait for it to come back.
I did the calibration, but it doesn’t solve the problem.
Thank you for your help."
La résistance de marche pas
motardes04
Re: La résistance de marche pas
Bonjour Frédéric, j'ai le même souci, peux-tu me dire comment tu as résolu le problème ?
Merci
Merci
When resistance doesn't work properly, the best thing to do is to check the internal motor.
Here's some instructions to check it:
https://elitesrl.zendesk.com/hc/en-us/a ... e-Trainers
If the resistance doesn't move smoothly (or doesn't move at all), contact our support:
Elite Admin S wrote:Hi
Bonjour, le mien fait la même chose alors qu’il est neuf
Cordialement
sabineperino
Bonjour
Même problème sur le miens avez-vous une solution ?
Merci
Merci
michaelarrington
Essayez de réinitialiser votre trainer Direto en le débranchant complètement de l'alimentation pendant quelques minutes, puis en le reconnectant.
Drift Hunters
Drift Hunters
dehon.fabian
Même problème depuis peu, AVANT cela fonctionnait très bien.
J'ai déconnecté/reconnecté, calibré plusieurs fois mais rien ne change.
Je suis sur un PC en Bluetooth.
J'ai lu sur d'autres posts anglais que ce problème se résolvait par l'ajout d'un dongle ANT+
C'est bon marché, j'ai commandé .... WAIT&SEE
Il semble que vous rencontrez des problèmes avec la résistance sur votre appareil Direto, ce qui peut être frustrant, surtout après avoir effectué la calibration. À mon avis, ce genre de souci technique peut vraiment impacter l'expérience d'utilisation, car il empêche d'atteindre les objectifs d'entraînement de manière efficace. J'Incredibox gameespère que vous pourrez trouver une solution rapide à ce problème, peut-être en consultant le support technique ou en recherchant des solutions sur des forums spécialisés.
