Hola a todos¡, me llamo Alex...
Estoy a punto de comprar el entrenador TURNO, pero tengo una duda: aunque se indica que es compatible con ejes de 122mmx142mm, ¿vienen de fábrica los adaptadores con el aparato?.
También me gustaría saber si el rodillo admite eje convencional de M5, pero de 142mm de largo, pues tengo otra bici MTB que lleva ese eje ( TREK FUEL EX9 de 2009)
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hello everyone !!! , my name is Alex ...
I'm about to buy the SmartTrainer TURNO, but I have a doubt: although it is indicated that it is compatible with axes of 122mmx142mm, do the adapters come with the device?
I would also like to know if the roller supports conventional M5 axle, but 142mm long, because I have another MTB bike that carries that axis (TREK FUEL EX9 2009)
Thank you very much for your help.
Ciao !!! , mi chiamo Alex ...
Sto per acquistare il SmartTrainer TURNO, ma ho una domanda: sebbene sia indicato che è compatibile con assi di 122mmx142mm, gli adattatori vengono forniti con il dispositivo?
Vorrei anche sapere se il rullo supporta l'asse M5 convenzionale, ma lungo 142 mm, perché ho un'altra bici da MTB che trasporta quell'asse (TREK FUEL EX9 2009)
Grazie mille per il tuo aiuto.
ELITE TURNO. ¿LLEVA LOS ADAPTADORES PARA EJE PASANTE DE 12X142?
Re: ELITE TURNO. ¿LLEVA LOS ADAPTADORES PARA EJE PASANTE DE 12X142?
Hola
Por favor contacta el customer care al correo real@elite-it.com y envia algunas fotos y todo los detalles de tu bicicleta.
Un saludo
Un saludo
Gracias¡¡¡, como han pasado unos días, ya he podido averigüar la cuestión. Y me autorespondo por si sirve de ayuda:
Efectivamente lleva los accesorios necesarios para montar una bici de eje pasante de 12mmX142mm
Como ya tengo el aparato en casa, he comprobado que funciona con una bici convencional MTB de eje de estándar, tanto de cuadro sencillo como una bici de All mountain con doble suspensión, así como mi bici de cuadro de carbono y eje pasante.
Para lo único que hace falta un adaptador aparte es para cuadro de MTB Boost ( 12x148 mm)
Saludos
Thank you ¡¡¡, as a few days have passed, I have already been able to find out the question. And I answer myself in case it helps:
Effectively carries the necessary accessories to mount a 12mm X142mm through-axle bike
As I already have the device at home, I found that it works with a standard MTB axle bike of standard, both single frame and an all mountain bike with double suspension, as well as my bike with carbon frame and through shaft.
For the only thing that requires a separate adapter is for MTB Boost frame (12x148 mm)
regards
Saludos
regards
