Elite Drivo Sensor Cadencia Reparacion Cadense Sensor Repair
Posted: Mon Jun 22, 2020 9:49 pm
by alvarezkeko
Reparación sencilla del conector del sensor de cadencia del trainer Elite Drivo, el conector de 2.5 mm es muy sensible y puede dañarse con cualquier golpe, hay que tener cuidado, el conector de reemplazo es fácil de conseguir en tiendas de electronica, así como sencillo de reparar, tener cuidado al cortar el cable y soldar al conector.
Easy repair of the elite sensor connector of the Trainer Elite Drivo, the 2.5 mm plug is very sensitive and can be damaged with any blow, you have to be careful, the replacement plug is easy to get in electronics stores, as well as easy to repair, be careful when cutting the cable and welding the plug
https://youtu.be/8rKzmQJPmG0
