DRIVO2 RUMOROSO per flessione
motorampy
Postby motorampy » Fri May 08, 2020 9:44 am
Salve.
volevo chiedere se qualcuno di voi ha notato una flessione tra piedistallo e corpo dove si fissa la bici.
fa un rumore tipo Crick CRack.
flette il piedistallo rispetto al corpo dove fissato la bici
1 (3).jpg (255.5 KiB) Viewed 18618 times
Re: DRIVO2 RUMOROSO per flessione
Postby Elite Admin S » Mon May 11, 2020 7:30 pm
Un po' di flessione è assolutamente normale.
Provi a fissare un po' di più questa vite:
https://drive.google.com/open?id=1znlwa ... jhx6DsP0hP
ottos60
Postby ottos60 » Fri May 22, 2020 6:34 pm
Io ho appena acquistato il modello drivo II, penso di avere lo stesso problema , inoltre vorrei dei consigli su come posizionare a terra il rullo correttamente.
Sul manuale è consigliato che l'appoggio centrale deve essere sollevato di 3 millimetri dal suolo, ma in questo modo il rullo appoggerà solo sui piedini esterni ,visto che i due piedini centrali rossi (anche se avvitati al massimo) più interni già non toccano il suolo.
Durante le sessioni il rullo cammina anche di 20 cm.
Sono già in possesso del real turbo muinB+ , e il vecchio modello è molto più stabile.
Quando faccio gli allentamenti in coppia mi trovo sempre più avanti. :lol: :lol: :lol: di mia moglie.
Grazie per i suggerimenti.
Sergio
Postby Elite Admin S » Tue May 26, 2020 7:08 am
@ottos60,
in questi casi consigliamo l'utilizzo del training mat.
Lo trova nei negozi che vendono i nostri prodotti.
ottos60
Postby ottos60 » Tue May 26, 2020 11:04 am
Grazie per la risposta pPrenderò il tappetto .
Potrebbe confermarmi il sollevamento di 3 mm dell'appoggio centrale come da manuale ?.
Grazie
Sergio
Postby Elite Admin S » Tue May 26, 2020 11:08 am
Si lo confermo.
Ma se ha dubbi provi a inviare una foto all'assistenza tecnica (myetraining@elite-it.com) in cui si capisce meglio la situazione, controlleranno che tutto sia montato correttamente
barry.gaunt
Postby barry.gaunt » Sun Sep 06, 2020 8:21 pm
My Drivo II has recently started making this cracking and clicking sound too. In this picture it shows that a bolt must be tightened: https://drive.google.com/open?id=1znlwa ... jhx6DsP0hP
How do I remove the casing of the Drivo II to get access to this bolt? Is there a service sheet describing this?
@motorampy
Il serraggio di questo bullone ha risolto il problema?
Barry
Postby Elite Admin S » Mon Sep 07, 2020 8:45 am
In this document is described how to check resistance in the various trainers.
https://elitesrl.zendesk.com/hc/en-us/a ... e-Trainers
If you select the Drivo/Drivo2 section, there's a video that show how to remove the plastic cover
barry.gaunt
Postby barry.gaunt » Mon Sep 07, 2020 10:01 am
@EliteAdminS
Thanks for your reply. I searched and found this: https://drive.google.com/file/d/1DyHdfx ... 1If7X/view
I guess the other side's removal is similar to that shown.
I also found this which shows both sides being removed: https://www.youtube.com/watch?v=yc0grEz0cOw
barry.gaunt
Postby barry.gaunt » Mon Sep 21, 2020 12:00 pm
OK, I was able to solve my particular problem of my Drivo II cracking/creaking sound problem. It WAS connected with the bolt depicted here https://drive.google.com/file/d/1znlwaI ... sP0hP/view
First I had to order a 200mm long PH2 screwdriver so that I could remove one of the deeply placed screws of the plastic case surrounding the trainer.
Once the case was off (taking care with the wire connector for the power and the cadence sensor) I was able to get to the bracket attaching the front stand to the trainer body. It was not enough to just tighten the bolt and nut depicted in the image, the bolt was very tight and could not be tightened any more. But there was still a lot of play on the joint and I decided to install two very thin spacer washers on each side of the bolt between the leg of the front stand and the bracket (with an oval hole at front in picture) which connects to the trainer with four long bolts. I had to completely remove the four bolts to do this. All of the play is now taken up by the two spacers.
After reattaching the plastic sides of the trainer the cracking/creaking noise is gone.
Return to “Drivo & Drivo II”
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
