Direto e cassetta shimano 105 10v
jacknipper
Postby jacknipper » Mon Oct 02, 2017 11:26 pm
nelle istruzioni di assemblaggio del direto ci sono 2 spaziatori da inserire nel corpetto shimano per installare una cassetta shimano 10v (da non inserire se 11v)
insieme alla cassetta shimano 10v (105 nel mio caso) è incluso un ulteriore spaziatore iniziale nella confezione della stessa
devo montare tutti e 3 gli spaziatori, i 2 del direto e quello shimano, oppure solo alcuni?
grazie
Re: Direto e cassetta shimano 105 10v
Postby Elite Admin S » Tue Oct 03, 2017 11:44 am
Deve montare solo uno degli spaziatori presenti nel Direto (sono 2 per 9v, 1 per 10v, 0 per 11v)
jacknipper
Postby jacknipper » Thu Oct 05, 2017 10:24 am
Elite Admin S wrote:Buongiorno
ho chiamato in Elite e parlato con un tecnico che mi ha detto di usare o entrambi gli spaziatori o quello dato insieme alla cassetta
sono confuso
chiedo quindi conferma su quanto sopra: devo montare 2 per 9v, 1 per 10v, 0 per 11v, e se debba in tutti i casi essere montato anche lo spaziatore dato insieme alla cassetta o no
grazie
Postby Elite Admin S » Thu Oct 05, 2017 11:34 am
Le confermo che va montato solo uno spaziatore.
Può capitare nel caso in cui il mozzo sia un po' più lungo che sia necessario aggiungere un secondo distanziale. L'importante è verificare dopo il montaggio del primo spaziatore che la cassetta sia ben fissa senza giochi.
jacknipper
Postby jacknipper » Fri Oct 06, 2017 3:46 pm
Elite Admin S wrote:Le confermo che va montato solo uno spaziatore.
ok, quindi monto solo 1 dei 2 spaziatori dati col rullo, tolgo lo spaziatore dato con la cassetta, monto e controllo che sia tutto a pacco e senza giochi: altrimenti monto il secondo spaziatore dato coi rulli
lo spaziatore dato con la cassetta originale non va montato in alcun caso
corretto? grazie
Postby Elite Admin S » Mon Oct 09, 2017 9:14 am
Confermo.
jacknipper
Postby jacknipper » Tue Oct 10, 2017 6:00 pm
Elite Admin S wrote:Confermo.
di nuovo grazie
jacknipper
Postby jacknipper » Mon Oct 16, 2017 3:35 pm
solo come riferimento per altri
ho provato a mettere un solo spaziatore e la cassetta non va a pacco
alla fine ho dovuto mettere entrambi gli spaziatori dati col rullo
mircondini
Postby mircondini » Mon Nov 20, 2017 4:11 pm
Buonasera,
ho montato sul Direto una cassetta 105 10v (il gruppo sulla bici è un Dura Ace 10v).
Seguendo le indicazioni di Elite ho inserito il distanziale fornito prima di inserire la cassetta (al posto dell'originale fornito da shimano).
La cambiata non è precisa (fa fatica a salire, specialmente sui pignoni dove sono presenti gli spessori) e non riesco a inserire l'ultimo pignone (nel mio caso il 28, avendo montato una cassetta 11-28)
Qualche suggerimento?
Grazie
Mirco
Postby Elite Admin S » Thu Nov 23, 2017 1:02 pm
Monti prima gli adattatori e poi la cassetta.
Se non riesce a mettere il 28, potrebbe essere che la bici non sia ben spinta giù nei forcellini. Provi a verificare.
Return to “Direto”
