Avrei qualche domanda su Elite Direto:
1) Esiste una guida? Dove posso scaricarla?
2) Ho collegato il rullo con il garmin edge 820, ad ogni allenamento devo fare la calibrazione?
3) Come si imposta la circonferenza della ruota?
4) La funzione erg mode si attiva automaticamente o devo farlo?
5) Ho fatto due volte questo allenamento impostato sul mio garmin
4 x
5 min 200-220 watt
2 min 240-260 watt
1 min 300-320 watt
La prima volta ho avviato l'allenamento da Garmin senza modificare la durezza del rullo, la seconda volta ho indurito e poi ho avviato l'allenamento. E' stato tutto un altro allenamento, molto più duro, praticamente impostando la resistenza prima di avviare l'allenamento resta sempre invariata per tutto la durata? E' così oppure c'è qualche altro motivo?
Ringrazio anticipatamente chi riesce a darmi qualche dritta.
Elite Direto: richieste varie
Re: Elite Direto: richieste varie
Rispondo di seguito alle sue domande
Non esiste una vera e propria guida per l'uso.
C'è il manuale di istruzioni, che ha ricevuto assieme al trainer.
Nella app, inoltre, ci sono dei piccoli suggerimenti che appaiono premendo il punto di domanda presente in alcune schermate.
Esistono inoltre parecchi articoli che può trovare nella nostra knowledge base:
https://elitesrl.zendesk.com/
No, la calibrazione va fatta ogni 3-4 settimane di utilizzo o ogni qual volta si cambi qualcosa di significativo nel setting (es. cambio di bici)
Consigliamo sempre di prendere la misura empiricamente, in quanto dipende anche dal copertone che viene utilizzato.
Qui trova un possibile modo per misurarla:
https://elitesrl.zendesk.com/hc/it/arti ... enza-ruota
Non mi è chiara la sua domanda. In my e-training non abbiamo una "funzione erg"
Immagino si riferisca alla modalità potenza, che è semplicemente una tipologia di allenamento
Immagino che qui ci sia stato un errore di configurazione.
Se ha un Garmin che supporta i trainer interattivi, la resistenza verrà cambiata automaticamente.
Se invece si è accoppiato al trainer come fosse un trainer smart (quindi come se fosse un semplice sensore di velocità e cadenza + un sensore di potenza) allora la resistenza non verrà variata
Può spiegare meglio che tipo di configurazione ha fatto?
4 x
5 min 200-220 watt
2 min 240-260 watt
1 min 300-320 watt
