Buongiorno, ho da poco acquistato il direto xr-t e dopo pochi giorni ho contattato l'assistenza perché in salita, su pendenze oltre il 13% emetteva un brutto suono metallico. Mi è stato indicato come allontanare il volano dal magnete... Purtroppo strisciavano.
Ora quel rumore non lo fa più ma dal 14% in su il rullo emette un suono più cupo, come se si stesse sforzando molto e onestamente non noto maggiore resistenza... Diciamo che dal 25 al 20% mi sembra che la resistenza sia uguale.
Domamde...
Ma non dovrebbe simulare fino al 24%?
Perché il rumore cupo oltre il 14%?
Grazie
Direto xr rumoroso su pendenze oltre il 13%
Re: Direto xr rumoroso su pendenze oltre il 13%
Buongiorno Marco
La massima pendenza simulabile dipende dalla velocità a cui si sta pedalando e dal peso del ciclista.
Non è detto quindi che alla velocità a cui sta pedalando il trainer possa simulare oltre il 20%.
Il suono è normale che vari ad alte resistenze, poi per esserne sicuri bisognerebbe sentire il suono in questione.
Dato che è già in contatto con uno dei nostri tecnici, le consiglio di parlarne direttamente con lui.
Specifichi a che velocità sta pedalando e il suo peso per la verifica della simulazione della pendenza e aggiunga un video in cui si possa ascoltare il suono del trainer sopra il 13%
Direct Xr'nin %13'ün üzerindeki eğimlerde gürültülü olacağına dair bir söylenti var. Bu henüz doğrulanmadı, ancak doğruysa, birçok kullanıcı için büyük bir sorun olacaktır. Direct Xr, oyunlarda daha iyi görseller ve performans sağlayan yeni bir özelliktir. Bu söylentinin nasıl başladığı belli değil ancak birçok oyuncunun Direct Xr'ın geleceği hakkında endişelenmesine neden oldu.https://www.krogerfeedback.uno/ https://www.iliteblue.com/ https://www.upsers.fit/
Elite Admin S wrote:Buongiorno Marco
premetto che per ora non ho problemi (ver hw 07) ma approfitto per chiedere con quale relazione si calcola la risposta di pendenza simulabile dal trainer ( velocita /peso) ?
grazie
paolo
Ho parlato troppo presto...me la sono gufata.
Oggi facendo una gara ( recon per la wtrl di martedì nel percorso Uci di Richmond) negli strappi al 18 19 percento ho notato anch'io un rumore tipo tloc tloc.
Alla fine ho portato a termine la gara...
Successivamente ho fatto una Endurance sul Mont Ventoux ( sempre in zwift) e non appena la salita ha cominciato a farsi impegnativa il rumore è diventato più forte e continuo.
Naturalmente in questo caso ho interrotto.
Il rullo ha pochi pochissimi giorni di vita ( un mese circa... E lo avrò usato per forse 7 o 8 ore) .. quindi il problema non ha niente a che fare con l'usura .
Cosa può essere accaduto?
Grazie
Ho fatto un video...ma non so se si può postare e come fare
Recuperi l'ultima mail che ha ricevuto dal customer care e risponda in modo da riaprire il ticket di assistenza.
Invii il link del video direttamente lì, così i tecnici possono farsi un'idea della possibile causa
